Antorchas
cordoba
16/9/2006 23:54
Buenas Noches a todos quisiera saber si alguno ha simulado antorchas en el Belen y si me podiais decir como lo habeis hecho y si teneis alguna foto.
Muchas gracias.
715
17/9/2006 00:20
Miguel ademas de los compañeros, en buscar hay algo
pero la verdad no mucho un saludo
Modificado por Elmartirh 17/9/2006 00:21
388
Bueno haber si te sirve estas fotos.
(antorcha.jpg)
(antorcha-2.jpg)
Adjuntos antorcha.jpg (21KB - 451 descargas)
Adjuntos antorcha-2.jpg (16KB - 368 descargas)
1331
Venta del Moro (Valencia)
17/9/2006 00:29
Buenas noches mapicor.
Aquí te pongo el enlace donde uno de los foreros y yo explicamos como hicimos las antorchas para nuestro belén.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=926&posts=...
Esprero que te sirvan de ideas, para hacer las tuyas.
Un saludo de laor
484
Francisco José el neón de la segunda fotografía es el mismo que utilizo yo para hacer los fuegos de mi belén (figuras de 5cm).
Ahora bien, me ha creado una duda ver la primera de ellas, ¿es el mismo neón al que le has modificado de alguna forma o lo venden directamente así?
420
Francisco José , puedes por favor explicar como y con que lo haces.
Muchas gracias por adelantado.
35
Benifaio-Valencia
18/9/2006 08:59
Coincido con Bogú, por favor explica como lo has hecho, creo que tengo una idea, pero es para confirmar, gracias.
331
valencia ( MANISES)
18/9/2006 12:56
Fran venga dí como lo has hecho que tenemos dudas .saludos
388
Pues si, es el mismo neón, lo que pasa es que se ha tallado con escayola una antorcha, se le ha sacado un molde con caucho y se ha entrado el led dentro con resina, se deja secar, se pinta el mango y ya esta, funciona a 220 voltios y la luz es rojiza. Podéis poner entre uno de los hilos un cebador gastado, (pues con los nuevos no suele funcionar), y así hará la intermitencia del fuego.
548
¿Y si a la luz de neón se le pegan cristalitos de lunas de coches como en las fogatas y pintados de rojo y amarillo?¿quedarían bien?
104
SEVILLA
21/1/2007 18:00
Creo reconocer esas lamparas. me parece que son de tan solo 1 watio de potencia. suelen usarse como testigos de paso de corriente.
mi pregunta es:
¿Cuando hablas de cebador te refieres a los que se utilizan para tubos fluorescentes? si no es asi me gustaria saber que tipo de cebador y si es de fluorescentes ¿para cuantos watios es el que utilizas?
gracias
Cebador de fluorescente de 4 a 65 Watios, colocandolo en serie hace intermitencias, si está gastado mejor.
Pruebalo asi:
(neon y cebador.jpg)
Adjuntos neon y cebador.jpg (38KB - 459 descargas)
Hola a todos, abriendo el cebador también se puede utilizar la lámpara bimetal parpadeante que se aloja en su interior, para hacer un fuego o para un farol, tiene el inconveniente de que hay que pintarla con fuchina roja, pues los destellos que produce son tipo flash.
1043
30/1/2007 09:18
La lampara que llevan los cebadores ¿van directas a 220v?
Asoci. Belenística - 30/1/2007 00:34
Algunos no valen,el cristal es bastante opaco.
congonsa - 30/1/2007 09:18
Si te refieres al neón interno no, pero puede ir en serie con una bombilla de 25 watios.
(Tubo y cebador.jpg)
Adjuntos Tubo y cebador.jpg (1KB - 334 descargas)
11/2/2007 15:02
Tengo una pregunta para los expertos, que espero puedan contestarme; es la siguiente:
Amén de reinvindicar que la idea del cebador gastado me parece genial, preguntar si un mismo cebador se puede conectar a todos los neones de una zona del belén (7 u 8) con un resultado satisfactorio.
Pablo.-
220
Sicilia (ITALIA)
11/2/2007 15:46
Usted, puede hacerlo técnicamente. Las bombillas al neón, con las resistencias de carga, deben ser conectadas en paralelo. El cebador debe ser montado en serie al grupo de lámparas. Sobre el resultado no sé contestarte, porque yo utilizo bombillas en miniatura o led, unidos a un circuito electrónico.
Un saludo de Italia
Hola Pablo, tanto si te refieres a neones como a led, no tienes problema, si estos van a 220 V. los conectas -como bien ha dicho Aldo- en paralelo entre si, y es en la alimentación de ese grupo donde se conectaría la serie con el cebador, pero si van a 12 V. deberías de poner la alimentación del trafo en serie con el cebador.
11/2/2007 18:22
he de entender que debo montar un circuito más o menos así, ¿no?
Pd. perdonad el "chapuceo" del montaje. Es lo que tiene el Paint...
Pablo.-
(neon.jpg)
Adjuntos neon.jpg (20KB - 332 descargas)
220
Sicilia (ITALIA)
11/2/2007 19:16
Tienes que conectarlos así:
la línea azul y aquella negra tienen que entenderse como conductores eléctricos con vaina de protección.
Los cuadratines en gris son los empalmes.
Me disculpo con Pitagorin para haber utilizado a uno su foto y de la haber modificado.
Un saludo desde Italia
Modificado por huésped extranjero 11/2/2007 19:26
(lampadine neon con starter.JPG)
Adjuntos lampadine neon con starter.JPG (27KB - 490 descargas)
221
Muy buena aclaración, huesped extranjero, siempre una imagen dice mas que mil palabras. Gracias.
11/2/2007 19:27
muchas gracias, Huésped extranjero.
Ahora lo dificil es salvar la distancia entre cada uno de los neones... todo se andará
Pablo.-
220
Sicilia (ITALIA)
11/2/2007 19:35
Sergio, te agradece de tus palabras, pero conociendo los peligros que se esconden tras el empleo de la tensión de red, de parte de personas a lo mejor no muy listos, prefiero siempre estar muy claro.
220
Sicilia (ITALIA)
11/2/2007 19:40
Pablo, recordado que trabajas con la tensión de red a 220 Voltios y por tanto la prudencia no es nunca demasiada.
Buen trabajo…
Hola soy nueva en este estupendo foro y estoy aprendiendo mucho de vosotros.
Me parecen estupendas tus antorchas.
