Amperios
Bueno en tema es que tengo 60 cm de hirlo de nicron, era de un hornillo y el cable en si todo jumnto tenia una potencia de 1000w a 220 V.
Haciendo una chuleta que me pasaron en el foro ese trozo necesitaria un amperaje de 4,54, el caso que no tengo ningun transformador con 4 Amp.
Que pasa si le meto uno de menor Amperaje.
Un Saludo
2780
La chuleta hay que digerirla bien. El trozo de 60 cm consumira amperios en proporción directa a la tensión que le metas. Ponle un transformador de 12 ó 24 voltios con un regulador de tensión y metele tensión poco a poco. Ten en cuenta, que para cortar, no necesitas calentarlo tanto cómo para el hornillo, basta que llegue al punto entre rojo y negro, no es necesario que se ponga al rojo vivo.
106
Malaga
10/7/2006 19:30
yo saque mi hilo de nicron de una tostadora y le puse los aparatejos que dice oriente, el transformador de 12V (de los mas baratos) y un regulador de tension, mi clable se calienta pero mu poco, vamos que mi hermano llegó a tocarlo con las manos, y asi tambien cortaba el porexpan extrusionado
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
18/7/2006 03:54
Hola;
Si pomes todo el hilo necesitaras retirarte un metro de la calor que bas a pasar, solo debes de poner unos 20 cm de ese hilo y con un regulador de tension de los de las lamparas normales y un tranformador de una lampara alogena de 12 v te haces tu cortadora de porexpan (los puedes encontrar en una tienda de electricidad)
El regulador lo conectas a 220v y la salida a la entrada del transformador de lamparas alogenas y a su vez la salida de 12 v de dicho trandormador al hilo de nicron, comienza con el regulador a 0 y le bas dando poco a poco procura que no se ponga al rojo vivo.En este enlace te dicen como hacerlo salu2
http://www.belenmontealto.com/tecni/electri/corta/corta.html
