Altura de balcón
Dos Hermanas
13/2/2022 23:03
Buenas noches.
Tengo una duda con la altura de un balcón. Éste estaría en un primer plano para figuras de 20cm. No irían figuras dentro. No sé si tiene que ser un poco más alto que 20cm o por si estar en una segunda planta tiene que ser un poco más pequeño por tema de perspectivas. Me podéis ayudar?
Gracias.
3060
15/2/2022 00:42
En este post de este hilo hay como enuncia una regla muy sencilla:
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=32330&start=1&...
espero te sirva de ayuda!
41
Dos Hermanas
15/2/2022 08:04
Muchas gracias por tu respuesta. Leyendo ese post dedizco que mi segunda planta tiene que medir 20cm y entonces mi balcón unos 15-16cm.
3060
15/2/2022 20:09
Sí la 2planta 20cms. y la planta baja 25cms., y si te refieres a la barandilla del balcón 15/16 sería mucho para figuras de 20.
Calcula que como mucho y para la época la medida real podría ser 90cms. que aproximadamente a escala sería una barandilla de 10cms.(suponiendo una altura persona de 1,75m; habría que estudiar cual era la media de estatura de la epoca, pero más o menos te valdría...)
41
Dos Hermanas
15/2/2022 20:11
Cuando me refiero a un balcón, es a un balcón cerrado. Es decir, desde el suelo del balcón al techo darle unos 15-16cm
3060
15/2/2022 20:16
Hombre de suelo a techo mejor 20cms como las figuras, después te faltaría visto por fuera el canto del suelo(forjado) y del techo, que no se como lo terminarías con teja, paja, madera, etc, o de obra...
Modificado por felorz17 15/2/2022 20:18
41
Dos Hermanas
15/2/2022 20:18
No te termino de entender... Si la fachada del segundo piso es de 20cm, no puedo poner el balcón de la misma altura no? Tendría que darle entonces más altura a la segunda planta
3060
15/2/2022 20:25
Ok que tomas como alzado los 20cms👍
entonces sí de suelo a techo por dentro 15cms está bien
41
Dos Hermanas
15/2/2022 21:02
Muchas gracias por tu ayuda!!
A felorz17 le gusta esto.
