alguien me puede decir como hacer un puente
Almeria
Hola, me gustaria que me dijeseis como hacer un puente con madera.
Gracias
yo no tengo ni idea pero se me ocurre, que hagas 2 arcos y luego una plataforma enmedio. suerte.
32
entre el mar y la montaña
creo que te puedo servir de ayuda...
si quieres hacer el típico lo que tienes que hacer es lo que dice pilar, dos arcos a los lados y en medio una plataforma.De esa plataforma deben salir unos"barrotes" hacia arriba formando una valla a los lados.Como decoración podrías poner unas tiras de madera cortadas a las medidas adecuadas para tus figuras sobre la plataforma, en paralelo, simulando las tablas de un puente. Si es madera de balsa, con un cepillo de alambre y un cutter podrías imitar la madera, despues lo pintas con nogalina, le hechas betún de judea y lo retiras al momentos con una servillera, para que queden las marcas oscuras en las señales producidas por el cepillo.Tras eso, para dar un efecto de envejecimiento le puedes espolvorear polvos de talco y en algunas zonas, simulando la humedad del río algunos brotes de verdín(con el serrín verde, murco, alguna hierba o simplemente pintandolo).
espero haberte servido de ayuda, si no, especifica que tipo de puente quieres hacer y te ayudaremos
un saludo:
5436
puente de tronquitos de Suny
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=6045&posts=21&...
de piedra de utzaila
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=20948&posts=8&... &highlightmode=1#M305872
Modificado por gilda 16/12/2011 20:24
33
Almeria
Gracias a tod@s
358
Aranjuez
Hola Ramón, veo que Gilda te ha dejado un enlace con el puente que he realizado, si necesitas algo, alguna medida o alguna consulta no dudes en pedirlo que para eso estamos.
