PREGUNTAS FRECUENTES: Cómo subir fotos
[Cerrar]
Cerrado
4462
¿Qué características debe tener una foto para subirla al foro?
Para subir una foto al foro debemos tener en cuenta dos aspectos: su tamaño en disco (kilobytes) y su tamaño en pantalla (resolución en píxeles).
El tamaño máximo en disco viene dado por la configuración del foro, y está establecido en 1 MB para las fotos adjuntas en mensajes y 250 KB para las fotos de los álbumes.
En cuanto al tamaño en pantalla, se debe tener en cuenta que el tamaño de la foto será distinto según la configuración de pantalla de cada usuario. Por ejemplo, una foto de 1024 píxeles de ancho se verá bien en una pantalla configurada con una resolución alta como 1280 x 1024, pero en una pantalla con una resolución de 800x600 (bastante común) la foto se saldrá de la pantalla, lo cual en el foro además hace que toda la página "se ensanche" y los textos también se salga de la imagen, con lo que se dificulta la lectura de toda la página. Por ello, el tamaño de ancho de una foto no debería superar los 650/700 píxeles . En cuanto a la altura, no debería pasar de 500 píxeles. En la siguiente sección se explica cómo conseguir que la foto cumpla estas características.
Es recomendable que el formato de la foto sea JPG , ya que de esta manera ocupa menos con el mismo tamaño en pantalla. Además, es aconsejable ajustar el nivel de compresión en lo posible para obtener archivos más comprimidos, que faciliten tanto su carga como su descarga.
En el caso de 'dibujos' de colores 'enteros', la compresión en formato GIF es mucho más eficaz , además de que en JPG se distorsionan un poco los colores.
¿Cómo adaptar una foto para subirla al foro?
En primer lugar, todo poseedor de una cámara de fotos digital debería saber que éstas disponen de la posibilidad de elegir la resolución de la foto que se realiza. Es decir, que aunque la cámara tenga muchos megapíxeles, es capaz de hacer fotos en resoluciones bastante más modestas, como 640x480 píxeles, que son mucho más adecuadas para enviar por correo electrónico o subir a internet , tanto en cuanto al tamaño del archivo como al tamaño en pantalla. Normalmente, una fotografía tomada de este modo puede subirse directamente al foro sin necesidad de hacerle ninguna adaptación. Por tanto, ésta es la manera más recomendable de conseguir fotos del tamaño adecuado para el foro, ya que evita la necesidad de complicarse con programas para reducirlas en el ordenador .
Si ya tenemos la foto y ocupa más del tamaño permitido, o su resolución de ancho supera los 650/700 píxeles, necesitaremos usar un programa para reducir las dimensiones de la imagen. Se puede hacer con un programa comercial de tratamiento de imágenes, como el Photoshop, por ejemplo, o también se pueden usar aplicaciones gratuitas. En concreto, existen programas cuya única funcionalidad es ésta, reducir el tamaño de fotografías, por lo que su manejo es muy simple (dominar un programa complejo como el Photoshop lleva mucho trabajo).
Algunas aplicaciones que se pueden usar son:
- http://www.vso-software.fr/products/image_resizer/image_resizer.php (está en español)
- http://bluefive.pair.com/pixresizer.htm
¿Cómo adjuntar una foto a un mensaje?
Para adjuntar una foto o cualquier otro archivo a un mensaje, deberemos marcar la opción "adjuntar un archivo despues del envio" que se encuentra junto al botón de "enviar" . Al darle a este botón, se nos mostrará una página desde la que podremos añadir archivos al mensaje, seleccionándolos del disco duro de nuestro ordenador.
Nota: esta opción no aparece en la "caja de respuesta rápida" del final de cada tema, salvo que se haya seleccionado en el panel de control la opción "Completo" en "¿Como desea ver la caja de respuesta de un tema?" .
A Ariel Sculptures, banbi y Mianlodi les gusta esto.
4462
Atención: con el fin de evitar en lo posible que las páginas de temas del foro sean excesivamente 'pesadas', se ha reducido el tamaño máximo de los archivos adjuntos a 200 KB , tamaño más que suficiente para poder insertar fotografías del tamaño recomendado (650 ó 700 píxeles de ancho) con una buena calidad.
En caso de que alguien necesite subir un archivo de mayor tamaño (PDF, DOC, Powepoint...) puede ponerse en contacto conmigo para publicarlo.
Reitero la petición de que no se suban excesivas fotos adjuntas a mensajes, tratando de evitar fotos repetidas o muy similares.
Un saludo y gracias anticipadas por la comprensión.
A agarias, congonsa, Mame y sirpayula les gusta esto.
Cerrado
