Diagrama Conexion v2.png (206KB - 579 descargas)
NeoPixelRing_Ejemplo01.ino (37KB - 627 descargas)
Buen día amigos belenistas.
Les saludo nuevamente desde Guatemala, les cuento que he retomando nuevamente el
Proyecto Iluminacion de un Belen con Arduino
y en esta ocasion ya tengo la secuencia basica de las fases amanecer, dia, tarde y noche.
Lo que he realizado hasta el momento es lo siguiente:
Les adjunto la imagen en donde esta graficamente explicado y el codigo fuente del programa que llevo hasta el momento.
Como siguiente paso tengo pensado programar la secuencia de encendido como la grafica que tiene el comportamiento de iluminacion de cada fase.
Adicionalmente por separado he programado un Kit Pan Tilt para simular el movimiento del sol y cometa el cual debo integrar a la secuencia noche en un futuro.
Se que aún es muy temprano para pensar en la época navideña; sin embargo como soy un novato en temas de electronica todo lo estoy haciendo con suficiente tiempo para hacer las correcciones necesarias.
Agradeceré siempre las sugerencias y comentarios que puedan darme, he aprendido muchas cosas en este foro y de igual manera me son utiles sus comentarios para mejorar mi trabajo.
Iluminacion_Fases_Dia_Noche.ino (35KB - 744 descargas)Buenas noches amig@s belenistas.
Les comento que este fin de semana logre programar la secuencia basica de las 4 fases (amanecer, dia, atardecer y noche).
Para explicarles lo que he realizado es que cada una de las fases las he numerado de la siguiente manera:
Estas fases las pueden visualizar en la imagen adjunta en este mensaje.
Posteriormente identifique como debia ser el comportamiento de cada una de las salidas correspondientes y de acuerdo a la imagen es sencillo: se incrementa, se decrementa o permanece constante en un tiempo "t" que dura cada fase.
Les adjunto el codigo fuente en donde estan los cambios realizados y documentados brevemente, para validar que el valor de las variables lo estaba realizando de acuerdo a la imagen mando a imprimir a pantalla cada uno de los valores de la siguiente manera:
El incremento o decremento progresivo varia desde 0 hasta 255 que es el valor maximo de intensidad que puede tomar un LED de forma individual, pero la duración de cada una de las fases se pueden manipular con la variable IntDelay que para efectos de prueba y publicacion lo he colocado a 1.
Investigue las observaciones de proteger las conexiones para no dañar el arduino y lo que he encontrado es utilizando transistores TIP 120 de acuerdo a este link tambien encontre temas de MOSFET de acuerdo a este link ... en los proximos dias realizaré las conexiones para ver el comportamiento ¿alguna forma de validaro? ... en temas de electronica pues soy novato.
Les comparto el video de como se visualiza la tira led con las 4 fases en este momento. Puse sobre la tira papel blanco para observar las transiciones.
Ahora tengo algunas dudas y quiza me dan sus observaciones:
Avanzare en la programacion de los servo motores para el movimiento del sol, de momento solo lo valide con una pequeña linterna y al ver el movimiento me emociono porque lo imagino ya todo integrado.
Les agradezco siempre sus observaciones y les comparto mi trabajo para que me den siempre sus comentarios.
Saludos desde Guatemala.
Fases Iluminacion.jpg (46KB - 384 descargas)
Iluminacion_Fases_Dia_Noche_v1.0.ino (35KB - 562 descargas)Buena noche.
He trabajado en las observaciones, pero en esta ocasion no tengo avances, solo dudas (agradeceré tus observaciones).
Primero:
Te comento que he agregado las fuentes de poder externas tanto para el Arduino como para la tira LED.
He comprado las resistencias y TIP120, sin embargo al realizar las conexiones algo me salio mal porque no funciono, la tira LED empezo a tener un comportamiento extraño, todos los LEDs aparecian del mismo color (rojo) y en modo intermitente. Pero al visualizar el comportamiento de las salidas del Arduino la salida de cada LED en sus diferentes posiciones y fases mostraban la salida correcta (contadores de 1 hasta 255 que controlan la intensidad de iluminacion).
Estoy seguro de que ha de ser porque lo he conectado erroneamente, yo lo habia conectado de esta forma:
Al observar que no me funcionaba, opte por regresarlo al modo de conexion basico que tengo en el diagrama que publico.
¿Me podrias indicar como debo conectar el TIP120 en este diagrama?
Segundo:
Con relacion a los calculos de iluminación, he investigado en el datasheet del producto, pero no indica ninguna observación con relacion a lumnes por LED.
Lo que si indica es la siguiente observacion: Power: 0.3W ± 0.01% per LED, lo cual al hacer la multiplicacion de 0.3W x 150 LED da como resultado 45W cuando toda la tira este encendida.
Pero como estoy dividiendo la tira LED en 4 fases, 45W/4 = 11.25W ... ¿eso significa que toda es equivalente a una unica bombilla de 10W si estubiera utilizando el natalino 502? ... ¿esta conclusion me preocupa porque entonces 37 LEDs es igual a una bombilla de 10W? ¿mi conclusion es correcta?
Con el natalino 502, cada fase tiene como maximo 500W y en mi belen (nacimiento) ponia cerca de 400W en cada fase con combinacion de diferentes bombillas.
Tercero:
He visto belenes (nacimientos) con LEDs en youtube y eso me motivo a este proyecto ... ¿es correcta mi tira LED? ¿mis conclusiones son correctas?
Agradezco todos sus comentarios.
Diagrama Modificado Arduino Tira RGB.jpg (83KB - 366 descargas)Buenas noches.
Gracias por tus observaciones, investigando las caracteristicas de la tira LED WS2812B encuentro un poco de variacion en diferentes paginas.
Una pagina indica que cada LED ilumina 18 lumenes y consume 18 Watts por metro.
Otra pagina dice que cada LED ilumina 22 lumenes y consume 14 Watts por metro.
Entonces tengo duda si una tira LED de 5 metros de 150 o de 300 LEDs es suficiente para reemplazar al NATALINO 502 que tiene 500 Watts por fase, en mi nacimiento (belen) utilizaba al menos 400 Watt por fase.
Tambien, he tenido problemas con conectar el TIP120 al conectarlo me produce un efecto extraño, la tira LED se ilumina aleatoriamente y no como esta programado ¿alguna idea?
He colocado 2 fuentes externas una para el Arduino y otra para la tira LED, te adjunto como esta conectado actualmente.
Agradezco tus observaciones, continuare investigando siempre.
Diagrama Modificado Arduino Tira RGB.jpg (83KB - 415 descargas)
WS2812B_Led Strip_1.png (57KB - 401 descargas)
WS2812B_Led Strip_2.png (75KB - 386 descargas)| Páginas: 1 |
