Buenas como estan por aqui....espero que bien y trabajando duro en los belenes que luciremos en diciembre 2006.
Leyendo muchos de los temas que existen en el foro, he aprendido algunas cosas, he aclarado dudas con otras y de verdad que me siento bien aqui, ya que tambien puedo compartir mis experiencias.
De eso se trata verdad?.
En esta oportunidad les traigo como elaborar lo que yo llamo un DIFUSOR DE ESTRELLAS, la idea de este simple aparato es permitirnos decorar el cielo de nuestro belen con puntitos de luz, que dan mas realizmo a nuestro trabajo, los materiales a utilizar son muy economicos y faciles de conseguir.
Aunque los equipos que venden ya listos para ser usados son bastante economicos (creo que el mas costoso que vi vale unos 30 euros) insisto en que es mas relevante y mas emosionante cuando tu mismo construyes tu equipo y si este te da los resultados esperados pues, mejor que mejor.
Imagina que cuando vean tu belen te pregunten:... y como hiciste ese rio, o esa cascada y esos luceros, y contestes bueeeeno fui a una tienda especializada y me compre todos los aparatos para hacerlos, ahhhh te respondera el visitante
Pero que tal si cuando te pregunten dices, bueno me los fabrique yo mismo, queeee
como hiciste eso, eres un genio.
Bueno no es que querramos que nos llenen de alagos y nos llamen genios, pero lo que si es verdaderamente reconfortante y nadie me lo puede negar, es que sepas que tu obra en gran parte, es tu creatividad.
Primero que nada les dejo un link: de un sitio alli en españa donde venden estos aparatos.. http://www.alcaiceria.com/alcaiceria/compras6/FAM_SUB_PROP.asp?CCODFAM=Belenes&CCODSUB=Comple_electronicos&CCODPROP=Fibra y muchas cosas mas relacionadas con este arte de hacer belenes.
Y aqui les dejo mi proyecto, uds deciden que prefieren hacer en el caso de que no los tengan ya.
LOS MATERIALES SON
Podemos pintar la caja de color negro, una vez seca procedemos a instalar los componentes , una aclaratoria usa o tro tipo de enchufe, uno que sea tipo base para que lo puedas fijar mas comodamente, lo que ves en la imagen es referencial, escoje tu tus propios materiales.
Una vez hayas pelado unos 4 centimetros de uno de los extremos puedes unirlos con una cinta adhesiva alrededor y esto sera lo que acercaras lo mas posible a tu fuente de luz o sea a la bombilla que uses, (verifica en el otro extremo y deberias observar que todas las puntas de la fibra tienen un punto luminoso) una vez tengas esto ya casi estas listo.
Para los que no lo saben para ver un haz de luz con un cable de fibra optica no hace falta que tengas una fuente de luz potente ya que la fibra optica capta hasta la llama de un fosforo encendido, "si no me crees toma unos 3 metros de fibra optica y coloca en un extremo una vela y mira por el otro y me cuentas" por supuesto sin pegarlo a la llama, sino lo que veras es tu fibra optica arder jejejeje.
Otro consejo no le des vueltas al cable has curvas lo menos pronunciadas posible por que sino se interrumpira el viaje del haz de luz
COMO LO COLOCAS EN TU CIELO?...
PUDIERA SER ALGO ASI evidentemente por la cara contraria al belen
Para sujetar de una manera mas firme los extremos que quedaran en el cielo coloca algo que sea mas solido (trocitos pequeños de porexpan) o carton grueso en las areas donde apareceran tus estrellas.
Suerte y espero te sirva este invento.
Siempre que pueda poner un grano de arena mas para contribuir con uds. lo hare
hola amigo
Si realmente es sencillo, es tan simple como armar una simple lampara con una bombilla, el resto es esa propiedad que tiene la fibra optica.
Aprovechando la oportunidad, si te animas a hacerlo, puedes agregarle un segundo efecto a las estrellas, puedes hacerlas parpadear.
Esto lo consigues con un fan cooler, (esto es lo que tienen las fuentes de poder de las pc) eso que parece un ventilador.. te lo muestro en esta imagen:
Simplemente quitale algunas aspas (pueden ser 4 y colocalo entre la bombilla y las puntas de la fibra optica, evidentemente al girar el paso de la luz sera interrumpido por lapsos breves y rapidos, eso hara que las estrellas parezcan que titilan :D (esto se me acaba de ocurrir mientras te respondia) jejjej.
Gracias por leer el tema y manos a la obra, cualquier duda preguntame y tratare de aclarartelo y ayudarte, saludos.
Imagen 203.jpg (13KB - 215 descargas)
Imagen 204.jpg (9KB - 194 descargas)
Imagen 205.jpg (9KB - 171 descargas)
Hola amigo
Gracias por complementar con tu ejemplo, este proyecto , saludos
